ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 3 horas 1El Mejor Monitor Profesional
Resolución, Frecuencia y Formato
Panel
Otros
3.840 x 2.160 (4K), 240 Hz, 16:9
26,5" QD-OLED
Colorímetro motorizado. Conectividad TB4 96W, 12G-SDI, HDMI/DP
1.999 euros
Puntuación de ASUS ProArt Display OLED PA27USD en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ProArt Display OLED PA27USD
En la Review del ASUS ProArt Display OLED PA27USD repasaremos de lo que es capaz uno de los últimos monitores de gama profesional "ProArt" de ASUS, dotado de un panel QD-OLED a 240 Hz con resolución 4K y conectividad de grado profesional para adaptarse a todo tipo de flujos de trabajo.
Por ejemplo, además de conectividad típica HDMI y DisplayPort, tenemos también varios puertos Thunderbolt 4 y un puerto profesional 12G-SDI para transmisión de vídeo 4K sin compresión.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 1
Características Técnicas del ASUS ProArt Display OLED PA27USD
  • Panel y Rendimiento Visual
    • Tecnología de panel: QD-OLED de 26.5 pulgadas
    • Resolución: 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Relación de aspecto: 16:9
    • Tasa de refresco máxima: 240 Hz
    • Tiempo de respuesta: 0.1 ms (GTG)
    • Superficie: Antideslumbrante
  • Precisión de Color y HDR
    • Espacio de color: 99% DCI-P3 y 100% sRGB
    • Precisión de color: Delta E inferior a 1
    • Brillo: 250 cd/m2 (típico) / 1000 cd/m2 (pico HDR)
    • Relación de contraste: 1.500.000:1
    • Soporte HDR: HDR10 con múltiples modos y vista previa HDR
    • Calibración de hardware ASUS ProArt y Paleta ProArt
    • Colores de pantalla: 1073.7M (10 bit)
  • Funciones Profesionales y Gestión
    • KVM Switch integrado
    • Tecnología PIP/PBP
    • QuickFit Plus y DisplayWidget Center
    • ASUS OLED Care y ASUS Power Sync
    • Ajuste de gamma (1.8 a 2.6) y temperatura de color (6 modos)
  • Conectividad y Puertos
    • 1x 12G-SDI (entrada de vídeo profesional)
    • 2x Thunderbolt 4 (con entrega de energía de 96W)
    • 1x DisplayPort 2.1
    • 2x HDMI 2.1 FRL
    • 1x USB-C (conmutador KVM)
    • 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
    • 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
    • 1x Conector para auriculares
  • Ergonomía y Sensores
    • Ajuste de altura: 0 a 130 mm
    • Giro: +30 a -30 grados
    • Inclinación: +20 a -5 grados
    • Pivote: 0 a 90 grados (rotación automática)
    • Sensores: Luz ambiental y proximidad
    • Montaje en pared VESA: 100 x 100 mm
  • Audio y Seguridad
    • Altavoces integrados: 2x 2W
    • Bloqueo Kensington
  • Dimensiones y Peso
    • Con soporte: 61.03 x 58.49 x 22.22 cm
    • Peso neto con soporte: 7.86 kg
    • Peso neto sin soporte: 4.74 kg
Diseño y Conectividad
El ASUS ProArt Display OLED PA27USD está basado en un panel de 26,7 pulgadas integrado en un cuerpo de color negro con un borde inferior más grueso que los laterales e inferiores. A este marco de la propia estructura hay que sumar un marco negro integrado tras el propio cristal que hace que los marcos sean algo más gruesos de lo que aparenta. En cualquier caso, no es un tamaño que pueda resultar molesto.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 2
El monitor se sustenta por dos patas que giran para ocupar el mismo grosor del marco cuando no están en uso. La razón de este sistema es que, adicionalmente, ASUS también incluye una base con una peana ajustable más convencional.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 3
Dicha peana permite ajustes de inclinación, altura y giro, pero para colocarla es necesario acoplar un módulo al anclaje VESA retirando los cuatro tornillos que vienen en la parte trasera.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 4
Siguiendo con el repaso del diseño, en el marco inferior, hacia la parte derecha, tenemos el botón de apagado junto con 6 botones de acceso directo y un pequeño joystick para movernos por los menús del OSD de configuración y control.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 5
Otro detalle especial de este ASUS ProArt Display OLED PA27USD es la pequeña pieza que tiene en el marco inferior, justo en la parte frontal. No es otra cosa que un colorímetro integrado que va asociado a un sistema de calibración en el propio firmware del monitor.
Cuando queremos calibrar para algún espacio de color (o para todos los disponibles), un pequeño motor hará girar el colorímetro y comenzarán a mostrarse distintos colores en esa zona para tomar mediciones y calibrar el monitor sin necesidad de colorímetros extra o software dedicado.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 6
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 7
Adicionalmente, el ASUS ProArt Display OLED PA27USD incluye un sistema de parasoles plegable que se ajusta al monitor mediante un sistema de railes y topes de goma, dejándolo fijado a los marcos y evitando que reflejos y brillos exteriores afecten a la visualización de la pantalla.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 8
En la parte trasera, destaca un asa superior que facilita el transporte del monitor. En el centro se pueden ver los 4 agujeros para los tornillos VESA.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 9
La conectividad se divide en los dos laterales, una posición muy cómoda para conectar y desconectar dispositivos de manera sencilla. Por lo general, muchos monitores tienen los puertos ocultos en la parte inferior, una zona mucho más incómoda si tenemos que conectarlos a varios PCS o dispositivos de manera habitual.
En la parte derecha tenemos dos HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 y un minijack. Además, hay cuatro puertos USB-C,, dos de ellos Thunderbolt 4 para vídeo  con entrega de potencia a 96W, otro USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) de 15 W para el hub de dos USB-A que tenemos en la parte inferior, y un cuarto USB-C para el KVM.
Comentar que la conectividad de vídeo a través de los USB-C solo funciona con Thunderbolt 4.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 10
En la parte izquierda de la pantalla tenemos un interruptor de encendido, un conector de corriente de 220 V y el puerto 12G-SDI para vídeo profesional 4K a 60 Hz.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 11
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 12
Interfaz OSD y control Software
ASUS DisplayWidget Center es la aplicación común que tiene ASUS para gestionar los monitores de todas sus gamas, al menos las compatibles con control por software. La aplicación detecta el monitor y, según su gama, muestra una interfaz u otra.
En este caso, tenemos el diseño de la gama ProArt, con las distintas secciones en color negro con resaltados en dorado.
Desde este software es posible seleccionar y configurar cada uno de los "presets" o modos preconfigurados que
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 13
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 14
Todas estas configuraciones se pueden tocar también a través del OSD del monitor, navegando gracias a un pequeño joystick integrado en la parte derecha inferior de la pantalla. De esta manera, no es necesario instalar ningún software para poder ajustar los parámetros o incluso realizar calibraciones.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 15Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 16
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 17
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 18
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 19
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 20
Pruebas de panel y calibración del ASUS ProArt Display OLED PA27USD
El panel QD-OLED de este ASUS ProArt Display OLED PA27USD llega en una diagonal de 26,5 pulgadas en formato 16:9 con una resolución 4K.
Sus 240 Hz de frecuencia aseguran un movimiento fluido, especialmente práctico a la hora de la edición multimedia, pero también en el simple manejo del PC a través de las distintas ventanas e interfaces del software.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 21
 Brillo y contraste
El brillo máximo en modo SDR ha sido de 218,3 nits, no es una cifra alta, aunque concuerda con las especificaciones del panel. Hay que tener en cuenta que este tipo de monitores se suele utilizar en niveles de brillo más bajos, acompañados de las "orejeras" que evitan brillos del exterior.
Donde sí que sorprende es en su brillo máximo HDR. Es capaz de alcanzar, además de mantener de manera estable, más de 821 nits en zonas que abarcan el 9% de la pantalla, lo que lo sitúa como uno de los monitores con mayor brillo HDR que hemos probado, el primero si solamente tenemos en cuenta monitores de gama profesional.
Esos niveles pico de brillo, acompañados de un panel OLED de 10 bits capaz de modificar el brillo píxel a píxel, permiten mostrar una experiencia HDR realmente espectacular con un contraste muy alto.
De hecho, este monitor destaca especialmente por las capacidades de reproducción de edición de contenido HDR gracias a estos niveles de brillo y a todas las configuraciones y calibraciones disponibles para este modo.
  • Brillo Máximo SDR: 218,3 cd/m²
  • Brillo Máximo HDR  (9% APL): 821,9 cd/m²
  • Brillo Máximo negro: 0 cd/m²
  • Relación de Contraste: "infinito"
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 22
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 23
Uniformidad brillo panel
La uniformidad del panel es prácticamente perfecta, con la máxima desviación media situada por debajo de 3 nits.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 24
Cobertura de Color
La cobertura del panel alcanza la totalidad de las gamas sRGB y DCI-P3, con un 94% de la gama Adobe-RGB.
Cobertura sRGB Cobertura Adobe RGB Cobertura DCI-P3
100 % 93,8 % 100 %
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 25
La calibración de serie, sin ningún tipo de calibración 1,19 relativo al blanco, y de 3,24 puntos absolutos contra la gama sRGB. Tenemos modos dedicados para distintas gamas, por ejemplo, en DCI-P3 el delta E absoluto baja a 2,79 puntos.
No obstante, este es un monitor que incluye su propia herramienta de calibración integrada, lo que permite tenerlo siempre a la perfección en distintos espacios de color. La calibración le permite situarse entre los mejores modelos del mercado, con tan solo 0,41 dE en sRGB.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 26
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 27
Pruebas de color vs sRGB de fábrica, modo sRGB sin calibración, valores absolutos
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 28
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 29
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 30
Pruebas de color vs DCI-P3 de fábrica, modo por defecto sin calibración, valores absolutos
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 31
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 32
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 33
Pruebas de color vs SRGB tras calibración del modo por defecto, valores absolutos
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 34
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 35
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 36
Análisis y Conclusión
El ASUS ProArt Display OLED PA27USD es un monitor pensado para usuarios profesionales o entusiastas de la creación de contenidos multimedia. Herramientas como su colorímetro motorizado integrado o la multitud de presets hacen que todos los que busquen una alta fidelidad de color y calibración puedan dedicarse a su trabajo sin necesidad de complicadas calibraciones o configuraciones.
Ofrece unos niveles de brillo SDR algo modestos, a los que no ayuda el acabado glossy del panel, sobre todo en entornos iluminados. No obstante, con las viseras incluidas se puede mitigar todo esto. Donde sí que destaca es en el brillo HDR; es capaz de alcanzar brillos sostenidos muy altos, convirtiéndolo en una opción ideal para los que buscan editar contenidos HDR.
El panel QD-OLED de 4K con una diagonal de 26,5" ofrece una alta nitidez, y los 240 Hz dan una fluidez extra que se agradece en todo tipo de entornos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos monitores de estas gamas se quedan anclados en los 60 Hz.
Geeknetic ASUS ProArt Display OLED PA27USD Review: Monitor profesional con panel QD-OLED 4K de 240 Hz y soporte avanzado HDR 37
Es cierto que no es el monitor profesional más grande que haya pasado por nuestras manos, pero su resolución 4K en esa diagonal de 26,5 pulgadas ofrece una nitidez muy alta, y su precio de 1.999 euros lo convierte en una opción  más asequible que modelos mucho más caros que superan los 4.000 euros.
Colorímetro integrado, panel QD-OLED 4K a 240 Hz, ese extra de conectividad de todo tipo, incluyendo conectores muy específicos como el  12G-SDI; o el excelente nivel de brillo sostenido que consigue en HDR y que lo hace destacar en ese campo, terminan por conformar un monitor con una excelente lista de funcionalidades para profesionales en este ASUS ProArt Display OLED PA27USD.
LO MEJOR
QD-OLED 4K 240 Hz
Colorímetro motorizado integrado
Excelente conectividad, incluyendo TB4 con 96W y 12G-SDI
Incluye viseras anti reflejos y todo tipo de cables
Excelente soporte para HDR; con niveles de brillo máximo sostenidos muy altos
Multitud de perfiles y ajustes con OSD con Joystick o Software, tanto para SDR como para HDR
LO PEOR
El brillo en SDR es algo básico
Desde el 07/04/2026
  • Este producto es El Mejor Monitor Profesional que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
  • Desde el 07/04/2026
Premio a ASUS ProArt Display OLED PA27USD
  • Producto: ASUS ProArt Display OLED PA27USD
  • Fecha: 07/04/2026 10:11:53
